Peugeot Expert: Peugeot Expert
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
ik ben al geruime tijd bezig met een peugeot Expert>
Hij rammelt R.V. het geluid lijkt op een onderkogel maar als je de kogel zelf controleerd op spelingt dan is er niks voelbaar!
Uituindelijk toch maar de onderkogel vervangen (draagarm en kogel compleet) maar helaas zit het geluid er nog steeds in!
Stuurarmkogel gecontroleerd is ook goed!!!
Ik zit nu te denken aan de veerpoot dat hij misschien bovenin de schotel versleten is ??
Wie komt dit bekend voor of wie heeft er een suggestie???
NOGMAALS HET GELUID KOMT OVEREEN MET EEN ONDERKOGEL( KLAPPEREND GELUID)
Wie komt met de gouden tip????
geripe60
60 km
de binnenste spoorstangkogel wil dit wel eens veroorzaken. bovenste veerpootlager gaat soms wel eens stuk, maar dan krijg je een vreemd stuurgedrag en over het algemeen geen rammel.
Bedankt voor je snelle bericht Harry,ik heb wel de de buitenste kogel gecontroleerd deze had geen speling!!
Ik ga morgen de kogel van het rack van het stuur controleren als dat de boosdoener is dan zal je dat zeker horen van mij!!
Groeten Gerard
geripe60 Topicstarter 60 km Reageer
Gerard, rubbers van de stabilisatorstang geven dit geluid OOK wanneer ze af zijn.
Voorts bij de Peugeot 205 ook vaak dit probleem gehad.
Bleek wel degelijk de onderste fusee kogel (onderkogel) te zijn!
Je hebt deze kogel zeker gecheckt toen de auto met de wielen los van de grond c.q. brug was?
Bij de 205 bleek de kogel zich dan net dusdanig te vervormen dan de speling NIET merkbaar was.
Auto op zijn wielen laten rusten en DAN de kogels op speling checken.
Bedankt voor je reactie Claus,
Ik heb inderdaad de kogel onbelast en belast getest ,ondanks dat ik niets geen speling kon waarnemen heb ik toch de kogel (draagarm comleet vervangen het geluid was nog steeds aanwezig!!
Ik zal wel de stabilisator stang controleren je weet maar nooit!!
Bedankt voor je reactie!
Speling op de tandlat (lagering)van het stuurhuis kan veel lawaai en moeielijk te vinden zijn
mvg
peter
MAXIM 2.545 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
