Peugeot Expert: Voorrem blijft hangen bij Scudo/Expert
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt?Voorste wielen blijven beetje remmen,naarmate ze warmer worden, wordt het erger.Alles doorgespoeld, slangen
vervangen,zuigers schoongemaakt.
Remvloeistof loopt niet uit zichzelf door, aanslagstift bij rempedaal vrij speling gegeven, remlichtschakelaar gesteld.Bleek dat bij draaiende motor de wielen vrij kwamen als ik de vacuumslag van de bekrachtiger aftrok.Vervolgens stak ik een
staafje naat beneden in de bekrachtiger, bleek dat die voor de helft vol zat met motorolie!
gr Menno
comas
495 km
menno ja toen was de vacuumpomp die op de kop zit de oorzaak.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Olielekkage naar de bekrachtiger?Zou de bekrachtiger dan bij het afzetten v.d.motor wat olie in zich zuigen omdat de vacuum wegvalt in het pompje?+een
lekke pomp natuurlijk.!
Betekent dit dus een nieuwe pomp,vacuumslang(incl.klepje) en bekrachtiger...
comas Topicstarter 495 km Reageer
ja dat was toen bij ons wel het geval.
je kan natuurlijk proberen of de bekrachtiger nog tereinigen is.
je weet echt zeker dat het motorolie is en geen remvloeistof.
groetjes jan.
ja, het was duidelijk te ruiken en roetzwart(niet van opgelost rubber uit potje).
We gaan de boel vervangen, daar de klant het verzocht.
Hartelijk bedankt voor de reacties!Ik laat nog wel weten hoe de afloop is.
Groeten Menno
Hallo, ik had bij de gegevens ingevuld dat de auto uit 1996 is, niet uit '94.
Gr. Menno
menno dat maakt geen verschil hoor.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
