Peugeot 106: peugeot loop niet zoas het hoort hulp gezocht
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
hallo all ik heb een peugeot 106 .........
zo is er een week niets aan de hand en ja hoor daar is het weer stotter de stotter en sla af !
start je hem weer oke hij loopt maar niet zo als het hoort stottert heel erg en houdt in als je gas geeft, net of ie te veel lucht krijg maar dat krijgt hij niet denk ik?!?! dit duurt zo'n 7 min daarna is het weer weg en rijd hij weer perfect.
het verdeelkap vernieuwd + rotor+kabels + onstekings module .
heb lamdazone los gehaald maar ook dit helpt niks.
heb nieuwe bougie er in maak ook niks uit.
kan je een peugeot uit 1991 uitlezen?
nieuwe benzine filter +tussen filter+ olie filter nieuwe olie.
nieuwe accu zit er in
weet het nu echt niet meer help me pls!!!
groetjes G.
FcUK_G
heb laatst gehoord dat je bij een 106 regelmatig dit probleem hebt en de oplossing zou zijn 1 flesje toevoeging/injector reiniger in je tank gietten
alex drost 1.550 km Reageer
je zou de toerentalsensor nog kunnen vervangen
laatste week 2 keer meegemaakt: gasklep positie sensor die storing gaf
en dus: ja een 106 is uit te lezen
MVG Ben Groenen
BenNeKe 70 km Reageer
meestal is dit je gasklep potentiometer
markster 215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
