peugeot partner 1.9 diesel zonder turbo.
de distributieriem was geknapt toen was de kop in elkaar gelopen klepstoters krom en de nokkenas is in drieen gebroken ik heb een nieuwe kop gehaald laten vlakken en testen 2 hands verstuivers gehaald maar getest daarna heb uik alles in elkaar gezet getimed en 3 liter olie bijgevuld alles dubbel gecheckt en starten lopen hij liep goed voor de eerste tien minuten na tien minuten stationair draaien begint de auto te roken als een gek hele dikke witte rook het kan geen lekke koppakking zijn net nieuwe pakkingen daarna heb ik de olie gepeilt en er bleek 10 l olie in te zitten maar het was olie vermengt met diesel als de auto stationair draait gaat de auto vol de toeren in en al drij je het contact uit blijft de motor vol in zijn toeren draaien de auto gaat alleen uit als ik de auto in zijn 4 rem indruk en koppeling los laat wat ik dacht dat er een scheur zit in de kop bij de verstuivers waardoor er diesel bij de olie komt en lekke kop kan niet zijn want dan zou er olie bij koelvloeistof komen zit in
graag zou ik snel een reactie ontvangen bedankt
Je geeft aan 3ltr BIJgevuld te hebben, dus 3ltr. om het niveau op max. te krijgen = totaal ca. 4,5 ltr olie carterinhoud.
Om dan na ca. 10 minuten stationair draaien ca. 5,5ltr. diesel in het carter erbij te krijgen is wel heel veel als dit via 1 of meerder verstuivers gekomen is en kan bijna niet anders dan dat de motor enorm beroerd gelopen moet hebben.
Kortom........ik kan geen logische verklaring bedenken als je opgegeven hoeveelheden kloppen.
