Peugeot Partner: Peugeot Partner 1.6 16V loopt onregelmatig
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste Leden,
Hopelijk kunnen jullie mij helpen met het volgende:
Vanochtend startte ik de auto (Peugeot Partner 1.6 16v). Ging goed. Na km of 3 de auto uitgezet en boodschappen gedaan.
Daarna startte ik de auto en de auto begint te schokken en loopt onregelmatig.
Auto uit/aan gezet: Geen resultaat. Toch zo doorgereden (Erg traag en wilde uitvallen) Gasgeven lukt bijna niet.
Storingslampje brandde toen ook meteen na het rijden.
Uit laten lezen en volgende foutmeldingen:
1. Successive regulation phases open circuit or earting
2. Knock detector signal fault (Front row of cylinders) : Short circuit to earth
3. Considerable combustion misfiring on cylinder 2 en 3
Storing gereset:
Daarna weer onregelmatig lopen. Alle meldingen komen terug.
Pas na het rijden gaat het lampje van de OBD aan.
Wie kan mij hiermee helpen? Komt het misschien bekend voor bij iemand? Laat het me graag weten.
vwboratdii
2.840 km
al 18 jaar lid
Heb je ook de foutcode nummers? Want die 1e omschrijving zegt mij nog niets.
Wie las er uit? Dealer of universeel en in het 2e geval met welk apparaat (merk)?
oldford 117.985 km Reageer
Hallo Oldford,
Helaas gaf dat apparaat geen foutcodes aan. Alleen de omschrijvingen.
Het is uitgelezen door een vriend van mij. Merk weet ik zo niet, Iets met Eutel....?
Wat kan ik nu het beste doen?
vwboratdii Topicstarter 2.840 km Reageer
Was het soms Autel?
Nog maar een keer uit laten lezen, ditmaal met professionele apparatuur (dealer of goede universeel).
Ja dat zou kunnen.
Kan het kwaad om zo nog te rijden? Dan breng ik hem naar de dealer in de buurt.
Als het storingslampje van EOBD alleen constant brandt kun je nog rustig rijden.
Als deze gaat knipperen bestaat het gevaar dat de katalysator beschadigd wordt.
Bij knipperen iets doen om het knipperen te stoppen. Gas minderen of motor uitzetten.
Ik gok op een overleden bobine. Dit is waarschijnlijk wel een speciale bobine met geintegreerde phase herkenning.
Hallo Oldford.
Klopt, hij knipperede eerst voor 5 seconden, daarna brandt het continue.
Kan ik de bombine misschien laten testen op defect? Je zou wel eens gelijk kunnen hebben, aangezien beide cylinders 2 en 3 misfire hebben.
Als ik het zo zie, dan moet ik compleet set kopen. Onderdeelnr is 5970.80
Nogmaals uitgelezen met een andere apparaat Maxi...nog wat:
2 foutcodes:
P0300
P0352
Vanochtend auto gestart, loopt prima. Na 10 minuten warmrijden noodloop. Motor begint te schommelen.
Wie o Wie kan mij helpen?
Stond er geen verklarende tekst bij die foutcodes?
Wat zei diegene die uitlas wat het kon zijn?
Sorry,hierbij de tekstomschrijving:
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
We hebben de bougies nagekeken, die leken goed uit te zien.
Nadat ik warm gereden heb en de storing terugkwam, zei hij dat het mogelijk de bombine is.
We gaan eerst de bougies vervangen en kijken wat het doet.
Weet iemand welke zekering (schema) ik moet hebben voor de bobine? Betreft een Peugeot partner 2003 1.6i 16v
zekering voor de bobine,(het is geen bom) ? zet er nou maar gewoon een nieuwe op.
harry4203 39.565 km Reageer
P0352 is een fout in het elektrisch circuit dat het 2e deel van de bobine aanstuurt (dus cyl 2 + 3).
Lijkt mij een fout in de bobine, dan wel de bedrading. Hoewel heel soms de ecu defect kan zijn.
Volgens mij ga je steeds naar de verkeerde garages? die er niet veel verstand van hebben.
als ik het zo zie lijkt me bobine inderdaad de boosdoener, die wordt namelijk meerdere maal niet aangestuurd. of niet goed.
nieuwe bobine is advies ook 4x bougie,
Bedankt!
Ik ga de bobine en 4x bougies vervangen. En ik laat het jullie daarna weten.
Heeft iemand nog voor mij de zekeringlijst en een elektrische schema voor deze auto?
Dan kan ik eerst de zekering en de bekabeling doorheen controleren. Alvast dank.
zekering hoef je niet te controleren. dit is een zekering die voor meerdere dingen wordt gebruikt en ook voor beide bobines.
ivm dat bobine 2 defect is en storing aangeeft, maar bobine 1 wel werkt, kun je zeggen dat de zekering heel is.
van de bobine loopt dan 2draden naar de computer en de computer legt ze dan een keer aan massa.
of die draad is kapot (nog nooit meegemaakt)
of de bobine/bougie zijn kapot, heel vaak meegemaakt, vooral degene van begin 2000
Gisteren de bobine + bougies vervangen:
Stukje gereden: Gaat helemaal goed.
Bij deze dus probleem opgelost!
Bedankt voor jullie input!
