Peugeot Partner: versnelings bak
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
is er speciale motorsteun voor om uit bouwen van de bak wan ik kan geen bok er boven plaatsen ik dacht aan zoiets als bij vw bus voor de steun groet jaap
jaap124
110 km
al 14 jaar lid
wat wij doen is een grote bok tegen de onderkant van de motor te zetten. dan via trap de laatste bouten loshalen
en de auto iets omhoog. laatste bout uit de motor en dan de bak eraf tillen.
ja dat weet ik maar de auto moet weer van de brug af en nu kanteld de motor en dan komt veel spanning op de water slangen maar je kunt ook geen blokje voor de kruk as poelie doen het is een parner teepe
jaap124 Topicstarter 110 km Reageer
ik heb een peugeot parner tepee 1600 en heb een probleem met de bak heb in de 3 versnelling lawaai als ik gas los laat is dat een kwaal van deze wagen hij is van 2008 de lagers zijn al ver nieuwt verder weet ik het niet ik kon niks aan de tandwielen zien b v d
Motor mankement ging af en toe branden
Bij de dealer geweest zij kwamen er niet uit ,zij vonden het nodig om een van computers opnieuw in te lezen
120,00 armer en een illusie rijker, probleem niet opgelost .
Gelukkig hebben we Google ,na wat zoek werk kwamen we een zoek methode tegen.
Waar in stond dat je moest beginnen bij de koelwater censor ,de bedrading controleren (niet beschadigd of nat)
Dan de sensor er uithalen en controleren op minuscuul kleine scheurtjes ( en ja hoor stuk dus)
Vervangen voor een paar tientjes en (geen brandende lampjes meer)
Opgelost door mijn zoon
ED spuij
Tis toch niet dat het bijna nooit voorkomt. :-))
hans4074 28.090 km Reageer
