Hey,
Klacht:
-Slechter optrekken, vooral onder de 3000 RPM
-Grijs / Zwarte rook ontwikkeling
-Soort diesel geratel, precies 7 knikkers extra in de motor aan het rammelen.
-Warm slecht starten, soms "blokkeert" motor bij het starten.
Dit probleem los ik nu simpel op door te stoppen, motor 5 minuten af en herstarten en weg is het geratel. Tot hij zijn stoute schoenen weer aantrekt :-)
Ik denk dan aan vervroeging pomp dat mis zit...
Die regelklep in pomp is vervangen (toen zaten er 100 knikkers in blok, niet om aan te horen!)
Injector nr 1 lostrekken geeft hoger geratel. Nu stekker verwijdert en wat soldeersel, maar helpt niet.
EGR klep, 2 dopjes dus die werkt perfect zo.
Temp meter, toerental meter, deze werken perfect.
Software is nog maar 5 jaar oud, iets van stottergedrag wegwerken motor vertelde ze mij toen.
Distributie riem, klepjes regelen, mazoutfilter, ... Allemaal maar 20.000km oud dus denk dat dit nog Ok is
Kilometer stand, 154.000 km
Weet iemand de ultieme tip om dit te herstellen, buiten een nog oudere injectie pomp te kopen zonder die elektronische vervroeging?
Is dat euvel soms uit te lezen, Bvb LMM?, alle lampje van storingen blijft mooi uit.
Alvast bedankt,
Cesar
