Ik heb vorige week een Peugeot Partner gekocht. De verkoop prijs was relatief laag, en wel om de volgende reden(en):
De deurschakelaar links en rechts ontbreken. Dus wanneer ik start geeft hij de melding dat deur open staat (logish). Maar ook werkt de binnenverlichting en de centrale deurvergrendeling niet naar behoren. Ik neem aan dat dit allemaal te herleiden is naar de twee missende schakelaars. Klopt dit?
Verder gaat de richtingaanwijzer niet vanzelf uit als ik linksaf ben geslagen. Naar rechts werkt dit wel. Ik denk dat dit een mechanisch probleem is in de hendel zelf, of kan dit ook een elektrisch/elektronisch probleem zijn? In het eerste geval probeer ik dit zelf te repareren.
Alvast bedankt voor uw eventuele oplossingen/opmerkingen.
Mvg,
Autodidact
wat betreft het probleem van je met richtingaanwijzer zou de schakelaar zelf zijn.
open halen is te doen maar lukt niet altijd om hem goed terug in elkaar te zetten. (let op hier zit ook je airbag lint in verwerkt, verkeerd terug plaatsen en deze lint gaat kapot, dat naast de veren die er in zitten)
meestal is de hendel zelf lam, je kan ook hebben dat je rechtsaf terug komt de hendel en direct doorvalt naar links.
hoe weet je dat de twee schakelaars ontbreken. ivm een gat in de kozijn of heb je al ernaar gekeken
als je dan 2 schakelaars monteert werkt het dan wel, schakelaars in kozijnen werken eigenlijk altijd hetzelfde. ze leggen de draad aan massa als de deur dicht is.
dus als je daar een enkele draad met stekker aansluitng eraan ziet dan kun je kijken wat er gebeurt als je deze aan massa legt
[b]Edit: Kozijnen zitten in een woning @Werner[/b]
