Peugeot Partner: peugeot partner blijft lopen ook na terug draaien sleutel. 1.9 d
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d dw8
motor blijft dus lopen. auto heeft op rechterkant half in sloot gelegen nu naar anderhalve maand dit probleem dus. als ik stekker van stopzetter los haal valt ie wel direct uit.
werd mij al geadviseerd om hem met een los relais via contact te schakelen
Bacchus
Hoe diep was het slootje ,zat de dynamo ook onder? haal dat kleine stekkertje er eens af. En dabn de motor afzetten. Als het hierbij blijf heb je nog geluk bij een ongeluk. Alles wat water heeft gezien controleren anders blijf gevolgschade oplopen . Succes
Punt 28.930 km Reageer
