Peugeot 206: Peugeot rechter koplamp werkt niet meer.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GTI
Hallo allemaal,
Ik heb sinds 1 week geleden me koplamp rechtsvoor kapot, ik heb deze gelijk vervangen maar daar lag het niet in, ik heb alle zekeringen gecheckt en deze waren ook goed, heb voor de zekerheid zelfs zekering 8-9 of 9-10 verwisseld (15A) en dit veranderde niks.
Nu hoor heb ik al redelijk wat afgelezen voor het probleem, ik hoorde dat het aan het relais kan liggen schakelaar of bedrading.
Als ik de bedrading meet meet ik niks. Ben wel benieuwd waar ik het relais kan vinden zodat ik deze kan doormeten.
Stadslicht en groot licht werkt allemaal prima, ook achterlampen.
Enige aparte is dat als ik soms richting aangeef dat het maar 3x herhaaldelijk werkt en dan stopt en zodra ik me richtingaanwijzer aanraak deze opnieuw 3x herhaaldelijk afgaat.
Ben nu wel erg bang aan het worden dat er iets met de schakelaar is. (Linkerkoplamp werkt trouwens prima.)
Heeft iemand nog advies voor mij?
En weet iemand waar ik het relais kan vinden?
Greetz
Eric
EricDK
al 14 jaar lid
Die schakelaars gaan wel eens kapot,vaak zit er slijtage op de contactpunten,en het wil wel eens helpen,als je handig bent in ieder geval,om de schakelaar voorzichtig uit elkaar te peuteren,schoon te maken en te voorzien van een weinig vaseline tbv de smering.Let wel op dat er geen onderdelen wegspringen.
Ik heb 25.000 k geleden ook op die manier een multi-schakelaar voor een 406 aangepakt,en die doet het nog steeds!
Over de koplamp kan ik niks zeggen,ik kan geen schema's voor jouw auto vinden.
ik dacht dat de relaiskaart niet meer zoals vroeger onder het stuur zit, maar in de motorruimte. Het staat met grote zekerheid in het instructieboekje.
Zekeringskast motorruimte (BM34) zekering F9 is voor Lv dimlicht en F10 is voor Rv dimlicht. Het INWENDIGE relais in de BM34 voor dimlicht is volgens schema zowel voor Lv als voor Rv, m.a.w. als dit inwendige relais defect zou zijn, dan zouden beide dimlichten niet werken. Het kan inwendig in de BM34 fout zitten, maar dan net in het inwendige stukje vanaf uitgang relais naar zekering F10. Heb je gemeten (multimeter) of er op stand dimlicht ca. 12Volt op beide kanten van deze zekering F10 staat??
hans4074 28.090 km Reageer
Bedankt voor de reacties allemaal, ben flink wezen zoeken, uiteindelijk heb ik het draad zover mogelijk gevolgd.. en ja hoor.. draadbreuk verbaasde me dat die niet begon te knipperen/flitsen zat vrij dicht bij mekaar.
Maar hij werkt nu gellukig weer :)
Bedankt voor jullie tijd/hulp allemaal.
Hoe bewerk ik mijn post eigenlijk als opgelost? :P
EricDK Topicstarter 55 km Reageer
Beste,
Waar zat bij u de breuk als ik vragen mag, ik heb nu het zelfde probleem met mijn gti uit 2002
met vriendelijke groet michael
