Ik heb een Peugeot Speedake en die wil m=niet doen wat hij moet doen:
Ik heb alles (cabarateur + sproeier, luchtfilter, nieuwe bougie, benzinetank, benzinefilters, benzine toevoerslangetjes, bensinekraan) schoongegespoten met hoge luchtdruk, en weer in elkaar gezet. Nieuwe schone benzine erin gedaan en toen liep hij meteen en hij bleef ook lopen, ik heb hem mooi stationair afgesteld op de manier waarvan ik dacht dat het goed was en hij bleef ook lopen. Toen heb ik er ongeveer een kilometer vol gas mee gereden om hem goed warm te laten lopen en te kijken of hij het dan nog deed, en ja hoor hij ging uit na ongeveer een kilometer vol gas te hebben gereden. Dan reed ik vol gas en in één keer ging de moter uit en liep de snelheid terug, toen kreeg ik hem ook niet meer aan de praat.
Volgens mij is het een benzine, lucht of electrisch probleem. Hij krijgt denk ik wel benzine en lucht, dus dan zou het een electrisch probleem moeten zijn. Het kan natuurlijk ook aan de afstelling liggen.
Heeft iemand een oplossing voor mijn probleem? Ik hoor het graag! Bij voorbaat dank en groet,
Pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
