hallo heb een peugeot 307 aangeschaft en heb een probleem met starten van de auto
hij start wel motor draait rond maar gaat niet aan naar een half uur starten mis 1 keer aan als hij loopt rijd hij perfect heb het volgende al vervangen
krukassensor
temp sensor
temp diagnose sensor
wilde de lambdesonde sensor ook vervangen maar hij start ook met koud en warm slecht peugeotgarage zij dat als hij koud is die sensor niet gebruikt dat hij moet starten dan dus sluit dat uit wie heeft zoiets ook meegemaakt of kan mijn helpen met dit probleem hij geeft ook een motor storing aan heb laten uitlezen foutcode P2191 brandstof mengsel te arm maar denk niet dat het met gas te maken heeft want hij start namelijk op benzine
