Peugeot 206: Peugoet 206 start slecht en reageert slecht op het gaspedaal
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De auto start moeizaam, pas na een paar keer proberen zal ie aanslaan. Lijkt er op dat de brandstofdruk te weinig is. gemeten en zit aan 4 bar. Wanneer de auto uiteindelijk gestart is kan het steeds weer makkelijk gestart worden. Zodra het gaspedaal ingetrapt wordt valt de auto uit alsof er meer lucht dan benzine aangeboden wordt. Wanneer de auto warmer is en het gaspedaal langzaam verder ingedrukt wordt gaat het toerental omhoog. Nog niet vlot genoeg om te kunnen rijden, auto is automaat. Uitgelezen foutcodes
- Remote Automatic gearbox ecu reception
- Remote BSI Ecu reception
- Remote no communication between the engine management control and the ECU of the network
- (5.0.16.12), (5.0.31.e1) en (5.0.0.0)
Hoop dat iemand kan helpen waar ik verder kan zoeken
ptrustfull1
3.600 km
Waar lees je mee uit? Want die (5.0.16.12), (5.0.31.e1) en (5.0.0.0) zeggen mij niets. Staat daar geen tekst bij?
Met bouwjaar 2001 is er een kans dat de auto voldoet aan EOBD en dus met EOBD/OBD2 kan worden uigelezen.
Krijg je in ieder geval gestandaardiseerde foutcodes.
Heb je al naar de sensor-waardes gekeken?
Kun je er een 4-gas tester aanhamgen?
oldford 117.985 km Reageer
goede vraag waar ik mee uitlees, een launch master x431. hiermee krijg ik meestal de standaard waardes. ik bedenk mij dat ik vergeten ben te vermelden dat als ik wil uitlezen ik eerst externe spanning moet zetten op de scanner. Behalve de eerder vermelde fouten krijg ik geen andere fouten.
N viergastest kan ik helaas niet doen. Sensor waardes heb ik uitgelezen en zie geen rare dingen, ik wil nog wel naar de inspuittijd kijken.
ik vraag mij af of dit geen ecu storing is
ptrustfull1 Topicstarter 3.600 km Reageer
Je hebt toch wel een OBD2 uitlees module op die Launch? Kijk daar eens mee wat je voor foutcodes krijgt.
Misschien een idee om toch maar eens een 4-gas tester aan te schaffen. Dat is een heel waardevol diagnose tool.
