Peugeot 205: Peugot 205 1.1 monopoint springt niet aan
Bouwjaar: 1991
Heej ,
Ik had een vraagje, mijn vriendin heeft een peugot 205 1.1 uit '91 . Ze heeft hem verlede week voor de deur neergezet en nu springt hij niet meer aan. Ik heb gecontroleerd of hij vonkt, dit deed ie. Gecontroleerd of hij bezine kreeg ook dit werkte goed, hij spoot ook gewoon goed benzine in de inlaat nadat ik de luchtbuis eraf had getrokken. Wat kan dit zijn ?
Ook zie ik een sensor of dergelijk van de versnellingsbak omhoog komen en de stekker zit aan een oogje bij de bobine vastgeklikt, hij is verder niet aangesloten. Ook ziet hij er oud uit,dus het lijkt alsof er nooit geen stekker op heeft gezeten, toch lijkt het een krukassensor. Weet iemand waar die sensor officieel zit ?
Dave86
125 km
al 17 jaar lid
Die werd bij het oude Souriau testapparaat gebruikt om de ontsteking te controleren maar heeft geen functie in het lopen van de motor.
Tja en als er benzine en vonk is zou hij toch echt moeten lopen. zijn niet de bougie's nat? Van teveel benzine.Als je bij deze dingen tijdens het starten even aan het gaspedaal kwam verzopen ze nog wel eens.
oldtimer 24.360 km Reageer
neej, bougies sloegen wel zwarttig aan, maar dat is juist t rare. Lopend weggezet en daarna liep ie niet meer.. vonk is mooi blauw, benzine spuit hij goed in ,en als met benzine afsluit en startpiloot inspuit sputtert hij nog ni eens..
Dave86 Topicstarter 125 km Reageer
distributie nog heel? heb nooit aan deze oudere motoren gewerkt, maar als de onsteking via de krukas aangedreven wordt....
edit: aangezien 't een injectie is, kan het inderdaad dat de distributie over is
AR 67202 1.585 km Reageer
ik heb het gevonden hoor, ik ben gewoon naar de chef werkplaat bij peugot gelopen en gevraagd wat het kon zijn, hij had het erover dat de vonk slecht kon zijn van de gecombineerde dis-bobine. ik moest maar het bobineblok vervangen en de module. nieuwe bijmekaar 200 ,maarja het werkte en broemt weer op de weg.
in ieder geval bedankt voor alle hulp .groetjes
