Peugeot 206: peugot 206 1.4 xs
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Recent heb ik een Peugot aangeschaft. Hier heb ik nu een probleem mee.
Bij het starten gaat het toerental na 3 of 4000 toeren en zakt dan weer terug.
na het starten blijft soms het toerental hangen bij 2000 en loopt op tot 3.
als de auto dit niet doet gaat ie bokken brandt het moterstoringslampje een paar seconden maar het start probleem blijft.
De druksensor van de uitlaat is vervangen & het gaskleppenhuis.
maar auto blijft vreemd doen Weet iemand hier het probleem?
Alvast bedankt.
lexfieten
al 11 jaar lid
Is het gasklephuis compleet vervangen met alles erop en eraan, dus incl. stappenmotor en gasklep-potentiometer?
Het klinkt zo cliché, maar waarom niet eerst uit laten lezen (liefst bij een dealer) en kijken welke storing daar uit komt en de omschrijving van de storing (of de P code) hier plaatsen.
hans4074 28.090 km Reageer
de auto is uitgelezen bij een garage, maar de code niet gekregen. Alleen hebben ze gezegd dat het gasklephuis kapot was.
Nu heb ik hier ook gelezen dat het met de thermostaat te maken kan hebben. Klopt dit?
lexfieten Topicstarter 55 km Reageer
nee. wat hans zegt, eerst serieus uitlezen.
