Peugeot 206: 206 loopt onregelmatig bij het starten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 8v 55kw
bij het starten loopt de auto op 3 cilinders na 30 seconden loopt hij weer op alle 4 de cilinders, heb al meerdere dingen geprobeerd alleen kan echter geen oorzaak vinden. Auto is verder altijd goed onderhouden en loopt verder ook super na een minuut.
Het volgende heb ik al gedaan:
compressie meten alle cilinders op 17 bar
nieuwe bougies (bougie eerste cilinder was zwart maar hij had 6 weken terug een kapotte injector)
uitlezen geen foutcodes, Kan er helaas niet met de bosch KTS in komen om live waardes te meten.
misschien dat 1 van jullie eerder zon probleem heeft gehad en mij kan helpen.
M.V.G.
Randy Harms
Randy Harms
110 km
al 12 jaar lid
lektest uitvoeren, miss koppakking lek.
Heb koel systeem op druk gehad en bleef op druk. Olie/KVS blijft op pijl en zoals ik al zei hij heeft goeie compressie. Heb zelf het idee dat 1 van de injectoren z'n werk niet goed doet en later wel mee komt of evt de pomp zelf die misschien niet meer z'n capaciteit haalt
Randy Harms Topicstarter 110 km Reageer
Cilinder onder druk zetten (lektest) en ff luisteren in t koelsysteem. Doe het nou, het zou de eerste niet zijn.
