Peugeot 206: waar zit de kachelweerstand bij deze 206, heeft climat control
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
weet iemand waar de kachelweerstand zit bij deze auto. hij heeft climat-control.
alleen hoogste stand doet het.
vinnr = 42274651
er zijn veel vragen over deze weerstanden, maar kan er geen vinden waar deze zit bij dit model
vast bedankt.
Sjaak F
1.875 km
Bij (206) uitvoering met climat control zit de weerstand OP de grondplaat van de kachelventilator, dus om er bij te komen zal de ventilator uit het kachelhuis moeten. Dan zie je de weerstand op de grondplaat zitten in de vorm van een halve maan. De weerstand is bij de dealer niet los te krijgen, alleen compleet met ventilator.
hans4074 28.090 km Reageer
Hans,
is de kachelventilator een beetje te demonteren?
hij zit niet op een heel handige plek.
Sjaak F Topicstarter 1.875 km Reageer
stuurstangkoppeling t.h.v. de bodemdoorvoer losnemen = 1 bout + een soort stalen borgplaatje verwijderen en dan stuurstang aan onderzijde wegklappen en bijv. tijdelijk even achter het koppelingspedaal haken. Let er op dat het stuurwiel niet teveel gaat verdraaien!! Stekker op ventilator los en daarna de ventilator rechtsom een kwart slag los en uit kachelhuis trekken. Het is een bajonetsluiting en zeker het eerste stukje los kan lastig zijn/zwaar gaan. Daarna er tussen uit zien te manouvreren.
Op you tube staan ook een aantal filmpjes over deze handeling.
kaleido 1 158.890 km Reageer
er is besloten het zo te laten. auto wordt van de zomer verkocht.
Bedankt voor de info.......
