hallo,
het piepen van de remmen is een tijdje weg geweest na het vernieuwen van de remblokken.
ik denk dat de schijven aan vernieuwing toe zijn .
Wat ik wel merkte bij het vervangen van de remblokken dat de remcilinder van de ene remklauw makkelijker terug te draaien was dan van de andere remklauw.
wanneer ik op mijn oprit stevig rem en onmiddellijk daarna de motor afzet en de wagen opkrik zodat het wiel van de grond is dan kan ik de wielen gemakkelijk ronddraaien dus dan kan ik ervan uitgaan dat de remklauwen niet blijven hangen , is dit juist mijn vaststelling ?
Draaien beide wielen even gemakkelijk ?
De bewegende delen zijn bij het vervangen van de remblokken schoon gemaakt en met het juiste vet ingesmeerd , zoals de geleidepennen , zadel , remblokcontactvlakken met metaal ?
Handrem komt goed terug op zijn aanslag op de remklauw ?
