Peugeot 207 CC: tank klep sensor vervangen peugeot 207cc
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6hdi, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
hallo,
Weet er iemand hoe een tank klep sensor kan vervangen worden deze bevind zich in de vulhalsnek van de tank ?
ik heb een werkplaatshandboek gekocht voor het werken aan de peugeot 207CC maar daarin is ook niks te vinden over dit onderwerp
wimmy88
520 km
al 11 jaar lid
Zal den ik de bekleding aan de kant van de vulopening er af moeten. Dan kun je bij de gewenste deel.reiken
de tankklep sensor zit in de wielkuip achteraan kant van de bestuurder.
Wanneer de bekleding weg is moet je een boutje 10 los maken dan kun je de vulhals naar benden halen daar zit dan een wit blokje die de tankklep sensor is met twee draden die naar beneden lopen die aan een stekker zitten die zich bevind tussen de bodem van de wagen en de tank.
wimmy88 Topicstarter 520 km Reageer
