Sinds een tijdje piept de achtervering van mijn 306 2.0 HDi Break. Eerst alleen bij in- en uitstappen, maar de laatste tijd is het echter veel erger geworden. Zelfs bij de kleinste oneffenheid tijdens het rijden, bij optrekken en afremmen en in de bocht piept het als een gek.
De dempers zijn in orde. Het zit 'em echt ergens in de ophanging. Kan iemand een beetje uitleggen hoe het in elkaar zit, want ik zie geen veren zitten (torsiestaaf?). Zitten er ergens lagers die misschien kapot zijn? Ik heb geen idee of het probleem aan een kant of aan allebei de kanten zit.
O ja, de kilometerstand is 268000km. Alvast hartelijk dank voor jullie hulp
