Bij deze nogmaals een oproep, omdat ik nog geen reacties ontvangen heb.
Ik ben in het bezit van een Peugeot 306 XSI 2.0 16V G3
De auto slaat dus niet meer aan. De auto is gemeten, overal spanning, behalve de brandstofpomp, er is geen vonk. De brandstofpomp is aan de hand van metingen niet defect. Ook de BDP sensor is ok volgens de peugeot dealer. Inmiddels vervangen: twee keer een computer, twee keer een dubbelrelais en een bobine. De keren dat ik er een computer heb in laten zetten, startte hij en sloeg hij gewoon weer aan. Helemaal gelukkig dus.... Helaas na diverse malen starten en lopen , slaat hij uiteindelijk weer niet aan. Wat kan hier aan de hand zijn is mijn vraag.
We zijn nu alweer een hoop geld en tijd verder.
Overigens is het wel zo dat voor ik dit probleem kreeg, het stoplampje op mijn dashbord regelmatig brandde.
Als de auto na installeren computer wel steeds even loopt, wordt daarna het hele 'zaakje' van het motormanagement geblokkerd als het ware. Ook begin ik me af te vragen of de computers die ik heb aangeschaft misschien toch nog gewoon intakt zijn.
HELP! Is er nou niemand die me nu eindelijk eens kan vertellen wat er mogelijk aan de hand zou kunnen zijn?
Ik mag toch wel verwachten dat er mensen zijn die dit probleem herkennen en misschien suggesties hebben.
Alvast bedankt!
Jim
ontsteking en benzinepomp worden aangestuurd vanuit de motormanagement ebe als die aansturing er niet is maar wel de voeding van het dubbelrelais moet je toch daar eens zoeken . Wat is de oorzaak van het steeds weer in de startblokkering vallen.Is dit er eentje met een toetsenbord of een transponder?
