Goedendag,
Ik heb het volgende probleem.
Als ik de auto start hoor je alleen de motor lopen maar na een minuut of 5 hoor je bij het linker voorwiel (waar de versnellingsbak zit ) een piepend jankend geluid vandaan komen.
Dit geluid verdwijnt zodra je de koppeling intrapt.
De kilometerstand van de auto is 147500 km
Wat zou dit kunnen zijn ?
je druklager ligt eruit
als je koppelt zet je druk op de lager en dan hoor je hem niet
wanneer hij vrij zit is de kans dat je hem hoort dit omdat hij vrij loopt
de bak zal er dus af moeten om hem te vervangen
koppeling kan nog goed zijn maar het is slimste om met deze km-stand mee te nemen
heb even gekeken bij dealer gaat het ongeveer 700-800kosten inc btw
het is in dag te doen
dus afspraak maken bij een bedrijf
eerst laten luisteren zodat ze het kunnen bestellen en vervangen
