Peugeot 306: PK,s weg?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Sinds kort is het net of er wat minder pk,s onder de kap aan het werk zijn.
Eerder hoorde (en voelde ) je de kracht.
Maar op een gegeven moment werd het minder en met het intrappen van het gaspedaal was de reactie (het accelereren)niet meer wat het geweest was.
Heeft iemand hier een verklaring voor?
BVD
spoorzoekers
505 km
Luchtfilter/luchtinlaat verstopt? Uitlaat verstopt?
Het luchtfilter is laatst vervangen dus dat is het niet, wel heb ik laatst een keer gasolie getankt ipv diesel, kan dat het probleem veroorzaken?
spoorzoekers Topicstarter 505 km Reageer
[quote=spoorzoekers]..., wel heb ik laatst een keer gasolie getankt ipv diesel, kan dat het probleem veroorzaken?[/quote]
dat zou wel kunnen? Je leest verschillende verhalen over gasolie/rode diesel; de een zegt dat het puur een verschil is mbt toegevoegde kleurstof de ander zegt dat kwalitatief veel minder is..
de gewone rode diesel, is indd gewone diesel met enkel een kleurtje.
arie549 16.505 km Reageer
[quote=spoorzoekers]Sinds kort is het net of er wat minder pk,s onder de kap aan het werk zijn.
BVD[/quote]
Check of er luchtbellen meekomen in de slang naar de inspuitpomp , eventueel een doorzichtige slang monteren.
Beunhaas 10.880 km Reageer
