De afstandsbediening van de portier sloten werkt niet zolang ik de auto heb. Geen probleem. De centrale vergrendeling werkt wel met de sleutel. Sinds kort blokkeert het slot in de richting "op slot". De sleutel is dus niet die kant op te draaien. Het lijkt een mechanisch probleem, ware het niet dat het bij beide portieren tegelijk optreed. Het probleem is ook even weg geweest, maar de laatste tijd blijft het bestaan.
Weet iemand de oplossing?
Gaat de binnenverlichting wel uit als de deuren dicht zijn?
