hallo !! wie kan me helpen met een probleem met me climaat control zins enige dagen kan ik me lucht toe voer niet meer regelen hij staat op vol aan kan hem ook niet meer uit zetten ,de temperatuur kan ik wel hoger en lager regelen en de rest van het display doet het gewoon, ik heb de zekeringen al gecontroleerd en ik heb hem afgelezen via de computer die geeft geen storing aan , heeft iemand een idee wat het is en wat dat gaat kosten.. !!!! johnny 13
dus auto knop indrukken en doet het ook niet
en snelheid regelen met grote vin en kleine vin rechts van het scherm
wijzigd het op scherm wel
als dat zo is dan moet je de weerstand controleren
kan zijn dat de weerstanden niet goed zijn en hierdoor de vin volle bak aangestuurd wordt
weerstand 35euro
en motor zelf 150euro
het weerstand is in het elektronische schakeling getekend als een ic
of te krijgt spanning hoe hardt hij moet draaien en schakelt het dan de vin aan
als deze schakeling kapot is dan slaat hij direct vol aan
er zal in dit geval gemeten moeten worden aan de weerstand
hij moet dus verschillende waardes binnen krijgen en dan de uitgang moet ook wijzigen
als verhaal 1 wel goed is dan is verhaal 3 waarschijnlijk constant aansturing (weerstand vv)
als verhaal 1 niet goed is dan is de weerstand waarschijnlijk goed en kan of de draad niet goed zijn (nog niet meegemaakt)
of unit zelf is niet goed
prijzen zijn genomen van een willekeurige 206 (alleen unit heb ik 5verschillende mogelijkheden goedkoopst was 350 duurst 400)
exacte prijzen gaan op chassis nummer vandaar maar zal niet veel verschillen
