Hallo forumleden,
In mijn 206XS beslaan de ramen aan de binnenzijde zo gauw ik de auto gestart heb en de climacontrol-regeling aanslaat. Als de auto onder mijn carport staat is er niets aan de hand maar als deze in het vrije veld staat geparkeerd heb ik dat probleem. De eerste 5 minuten zie ik niets en moet ik wachten op een helder zicht.
In 2007 heb ik na dezelfde klachten bij een aircospecialist het systeem laten controleren en heeft men in totaal 600 gram afgetapt en weer gevuld met 700 gram koudemiddel en 50 gram olie, daarna waren de problemen voorbij tot afgelopen zaterdag. De temperatuur was ongeveer 8 graden en het was vochtig. Is dit wederom hetzelfde probleem en/of zijn er meerdere oorzaken? Het interieurfilter vervang ik minimaal 1 maal per jaar en de laatste keer dat ik hem vervangen heb was in november dit jaar. Ik rijd het gehele jaar door met de climacontrol-regeling in de auto-stand. Vandaag heb ik ook nog voor de zekerheid onder de vloerbedekking en de isolatiematten gekeken en gevoeld, kurkdroog dus daar kan het ook niet aan liggen. Weet iemand van jullie een oplossing voor het probleem?
Bij voorbaat hartelijk dank en met een vriendelijke groet.
André.
