Peugeot 207 2009: Probleem met starten warm weer / op 3 cilinders lopen
schedule Aangemaakt op 02-05-2026 om 00:13
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Wij hebben nu 3 kwart jaar een 207 1.6 vti van 2009 als 2e auto. Bij aanschaf merkte we direct dat bij warm weer vaak bij het starten de auto wat hoger stationair gaat lopen. Ga je dan ook hierbij wegrijden dan gaat het motormanagement lampje branden en gaat de auto op 3 poten lopen. Bij uitlezen geeft hij aan cilinder overslag cilinder 1. Ik kwam er later achter als hij dus wat hoger stationair loopt bij starten en ik de auto uitzet en opnieuw ga starten de auto wel gewoon normaal stationair loopt. Bij wegrijden dan ook geen motormanagement lampje branden en de auto loopt dan ook mooi op 4 cilinders. Dit probleem komt alleen voor bij wat warmer weer of echt warm weer. In de winter gebeurd dit eigenlijks nooit. Er zijn al veel nieuwe onderdelen gemonteerd aan de auto maar tot heden is het niet opgelost.
Iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan wezen?
Vrgr Bauke
100Nxdropje +470
