Peugeot 207 2007: Zekering F5 Klapt er steeds uit
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 8FS, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Betreft een Peugeot 207 1.4 VTi uit 2007
Onlangs stond mijn auto zomaar ineens stil, niet aan te krijgen, de startmotor draaide wel, maar niet starten.
Auto door ANWB naar huis gesleept.
Ik had de toerentalsensor en MAP sensor vervangen, nu werkt de auto prima, echter, er komt een P0037 Emmisie storing in beeld (ODBII Scanner).
Verder onderzoek bleek Zekering F5 kapot te zijn.
Na vervangen, klapt deze er steeds weer uit.
Ik kan de storing niet vinden.
Als de auto opgestart is, meet ik aan 1 kant van de zekering (F5), (Uiteraard is de zekering verwijderd) 12 + volt en aan de andere kant is er sluiting met aarde, vandaar dat de zekering eruit klapt als er een nieuwe inzit.
Zonder de Zekering merk je niks, rijdt prima, alle temps zijn in orde, trekt prima op, alles op een emiisiestoring na.
Ook de lambda sensoren zijn in orde, celluloids ook en alle sensoren waar ik bij kan.
Hoop dat iemand mij kan raadplegen wat er hier a/d hand in, of waar ik moet zoeken.
Maya-Tes
70 km
Uit mn hoofd is deze ook van de carterverwarming van welke de stekker zich aan de achterzijde van de motor bevindt. dit staat niet in het boekje. stekker losmaken en zo laten. er zit sluiting in het element voor de carterventilatieverwarming, maar die heb je hier niet nodig.
harry4203 39.550 km Reageer
Hoi, dank voor de snelle reactie.
Ik ben dit al eerder tegengekomen via google en heb zitten te zoeken waar ik deze carterverwarming kan vinden, echter, nergens wat te vinden. Waar zit deze "Stekker" van de carterverwarming precies.? In de buurt van de gasklep, of zit deze daar ingebouwd.?
Foto is gelijk aan de motor in mijn auto.
Maya-Tes Topicstarter 70 km Reageer
Voor en achterkant
Ok, kwartje is gevallen.. Carter zit onderaan de motor, ik zie inderdaad 1 connector daar. Ik zal straks deze loshalen
als je de plaat met de 2 torx-schroeven die boven de bougies zit er even afhaalt, zie je de kableboom voor de bobines. hier zit een massadraadje aan welke aan een klepdekselbout zit. als je deze even losmaakt en de zekering klapt er op contact niet meer uit, weet je ook nagenoeg zeker dat het probleem in de carterventilatieverwarming zit.
Hoi, Harry (toch!)
Bedankt voor de tip, stekker losgehaald van de carterverwarming en watervaste tape ingepakt.
Ik had inderdaad eerst de aarde draad van de bobines losgehaald en inderdaad, de zekering bleef heel.
Alles werkt weer top, geen foutcodes meer.
Mijn dank is groot.
Met vriendelijke groet,
Ron
graag gedaan, dank voor de feedback
