Mijn Peugeot 207 1.4 vti 16V (ja, met die beruchte 'slechte motor ooit gebouwd') wil niet starten. Hij slaat bijna aan, maar het lijkt net alsof de ecu ingrijpt en hij niet mag starten.
Er zijn geen OBD2 storingen (alleen een C1335 storing m.b.t de ABS, dus niet relevant) en ook alle sensoren komen door de test in de OBD software (Car Scanner). Er was eerst wel een P0172 storing maar na het schoonmaken van de Lambda sensoren is die weg.
Ik heb vandaag de meeste sensoren schoongemaakt: twee lambda sensoren, 2 nokkenas sensoren, 2 timing solenoids, nokkenas positie sensor. Alleen niet de variable valve timing actuator en de injectors.
Ook werkt de brandstofpomp naar behoren.
Startonderbreking zou het niet kunnen zijn aangezien het dezelfde sleutels en ecu zijn en het altijd heeft gewerkt.
Heeft iemand nog een goede suggestie? Ik weet het niet meer zo goed.
