na een hoop gesleutel en gezoek , auto bijna klaar
het probleem:
toerental bij gewoon ( onbelast ) gas geven valt normaal terug
naar stationair
maar bij belast gas geven en los laten en koppeling in trappen gaat de motor een paar honderd toeren sneller draaien ( als of er eerst gas bij gegeven word ) , om vervolgens terug te zakken naar stationair , dit gaat langzamer dan wanneer er onbelast gas gegeven word
het lijkt er op dat de stappenmotor enige tijd nodig heeft om bijgeregeld te worden
resultaat dat de rem bekrachtiger namate de toeren terug valt meer kracht leverd ( niet handig bij een noodstop )
motor is een 1.6 8 klepper multiepoint injectie tu5jp
motor start en loopt prima , geen schokken of bokken
stationair toerental 850
geen fout meldingen van motor management
alles gecontroleerd op valse lucht niks gevonden , als ik de teovoer slang van de stappenmotor dicht knijp hoor ik niks sissen of lekken , motor slaat na korte tijd af door gebrek aan lucht (ik voel aan de slang dat er flinke vacuum is opgebouwd )
lambda zonde omgewisselt
stappen motor omgewisselt
nieuwe map sensor ( toevoer slang map sensor gecontroleerd op verstopping )
gas klep gereinigd en al eens om gewisselt met een andere om te testen ( compleet met gasklep sensor )
computer gereset
alles zonder resultaat , let wel op dit probleem onstaat alleen bij belaste motor
wie heeft een idee ?
