Peugeot Partner Tepee 2008: Problemen met de kachel ventilatie en weerstand
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Ik heb een vraag over een kachel ventilatie en een kachel weerstand,die deden het niet meer heb 2 jaar geleden dat probleem ook al gehad en heb er een tweede hands inlaten zetten want ze waren niet meer leverbaar in Nederland! Nu heb ik hetzelfde probleem de ventilator doet het weer niet,heb hier in Spanje z'n nieuwe kachel weerstand en kachel ventilator vervangen en zekeringen nagekeken maar niks doet het er zit automatisch airco in en de midden bediening brand gewoon maar ventilatie knop hoog en laag werkt wel maar de nieuwe kachel ventilatie en weerstand reageren er niet op ,wil herkent dit probleem en zou mijn veder willen help, alvast bedankt gr Nick
[email protected]
60 km
al 4 jaar lid
Eerst maar eens meten of er voeding op de kachelmotorstaat, meten met de stekker erop als je een voltmeter gebruikt maar liest controleren door er even bv een lamp op aan te sluiten(belast meten)
Plaats even het chassisnr voor een schema
harry4203 39.570 km Reageer
Chas nr VF3 7JNFUC 68002830 Ik
kan helaas niet meten , geen apparatuur. Ik heb gelezen op deze site dat het ook een groen relais kan zijn aan de bestuurderskant. Deze zit links ( BSI relais?) De groene relais is bij de polen zwart/ verbrand. OMRON 9620725080 staat op het groene blokje.Bedankt alvast voor je reactie Harry
[email protected] Topicstarter 60 km Reageer
Voor 10 euro koop je een simpele multimeter bij een bouwmarkt , verdien je meteen terug omdat je nu zelf iets kunt.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Er hangt daar een los groen relais, dit is het voedingsrelais voor de kachelweerstand/aanjager. als deze verbrandt is heb je de oorzaak. De voeding voor dit relais komt uit de zekeringkast in de motorruimte. (Zekering mf1 welke zich onder de zekeringkast bevindt)
Hoi Harry ik heb de relais gevonden en hy is groen en verbrand OMRON 9620725080 /35/15a/12v geweldig dat je me zo helpt Super bedankt gr Nick
