Peugeot 106: Problemen met Peugeot 106 na aankoop bij garage
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Gisteren erg blij mijn Peugeot 106 uit 2003 opgehaald bij de garage met nieuwe APK. Gisteravond begonnen helaas de eerste problemen, bij het opnieuw weg willen rijden deed de radio het ineens niet meer en tot dusver nog niet, ook de koppeling piept bij zowel het intrappen als het op laten komen (spuitje helpt niet) en loopt niet soepel (schokkerig). Dit had ik bij de proefrit niet gehoord. Vanmorgen begon ook het stuur te piepen bij het draaien en nu net begint het lampje te branden motormanagement/elektrische systeemmotor storing...
Allemaal dingen die ik van te voren niet wist.
Wie weet wat er allemaal nog meer gaat komen...weet iemand wat mijn rechten zijn? Wil de auto graag terugbrengen.
Robert_WM
390 km
al 15 jaar lid
Gelukkig heb je nog garantie. De 3 maanden zijn nog niet voorbij.
Ik heb wel garantie van 1 maand (geen bovag) is bij onafhankelijk autobedrijf waarbij ik alleen garantie heb op de motor en versnelling. Daarnaast nu ook gemerkt dat wiellagers voor slecht zijn...
Robert_WM Topicstarter 390 km Reageer
Heb je die proefrit gemaakt, met je walkman op ? Hoe heb je vastgesteld, dat de wiellagers versleten zijn? Gisteren heb je dat verzuimd.
Ik hoop dat de prijs overeenkomstig de kwaliteit is, dan heb je nog wat over voor deze zaken te fixen.
Voor wat betreft de garantie; je afspraken lijken erg duidelijk, "alleen op motor en bak". !?! Zie het somber voor je in.
Als ik het zo hoor lijkt het wel of je in een andere auto hebt proefgereden.
Wiellagers heb ik helaas niet zelf kunnen vaststellen, maar dat merkte mijn vader gisteren (dat even terzijde).
Wanneer het wiellagers zijn
Had de auto NOOIT APK goedgekeurd mogen worden
Auto was al apk gekeurd paar dagen voor proefrit.. en waren geen adviespunten
heb je t verhaal al eens gewoon rustig voorgelegd aan de verkopende partij?
néé ik wou eerst advies vragen en op basis daarvan contact opnemen , maar weet dat het niet makkelijk gaat worden
Ik vind dit op die wiellagers na geen noemenswaardige problemen, meestal ondervind ik meer na een aankoop.
Wiellagers slecht maar dat moet je eerst laten vaststellen door een specialist.
Verder zijn piepjes en kraakjes iets wat gemakkkelijk verholpen kan worden
C.Jonker 15.800 km Reageer
Voor koppeling langs geweest bij een ander bedrijf die vaststelde dat het de druklager zal zijn
Voor het vervangen van de koppeling / druklager, moet de versnellingsbak eraf. Durf niet te zeggen, of dit onder " versnellingsbak" valt.
Das wel balen, dan moet bak er achter vandaan, echt niks gemerkt met proefrijden?
Lijkt me wel toch Ralf, is toch een onderdeel van de versnelling.. ?
Met proefrijden niks gemerkt Christiaan, ook geen piepje gehoord die toen opviel.
Nou ...... koppeling zit tussen de versnellingsbak en motor. Dus géén versnellingsbak. Echter deze moet wel worden uitgebouwd voor het vervangen van het druklager.
Ik zou van tevoren wèl duidelijke afspraken maken, indien de verkopende partij moet gaan sleutelen.!
Lastig en vervelend verhaal. Denk dat het helemaal af gaat hangen van de goodwill van de zaak/garage waar je deze auto hebt gekocht en van de manier waarop, oftewel of je alles hier verteld over hoe en wat de aanschaf is gegaan. Ik bedoel: misschien vertel je niet dat je nog een bepaald bedrag van de prijs afgekregen hebt met alle risico's van dien??
Verder denk ik dat garantie op motor en versnellingsbak inhoud dat mocht het motortje en/of versnellingsbak binnen deze maand kapot lopen, je hier "garantie" op hebt, maar dus niet op een koppeling of druklager die piept.
Jij bent erbij geweest en kan beter inschatten hoe je kansen liggen.
hans4074 28.090 km Reageer
Hans, prijs is in goed overleg overeen gekomen.
Ik zal het afwachten morgen..
Succes! Hoop voor je dat het tot tevredenheid afloopt.
En ......... ? Ben je verder gekomen?
Vandaag bij de garage langsgeweest. Aangegeven problemen zullen kosteloos worden opgelost, erg fijn en heb er weer vertrouwen in. Bedankt voor het meedenken.
Hartstikke goed, toch ?
ja dat zeker, had het veel slechter kunnen treffen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
