Peugeot 106: 106 niet aanslaan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 sport TU1JP
Beste forum leden.
ik heb een peugeot 106 binnen gekregen die niet aanslaat hij draait verder wel goed rond.
ik krijg geen benzine en geen vonk. storing uitgelezen. gaf krukas sensor aan deze vervangen en nog niet lopen.
nu blijft de storing(p0108) inlaatspruitstukdruk MAP druk circuit te hoge input. en als ik start komen de storingen van de 4 injectors er bij maar kan deze wel wissen ook van de o2 sensor komt dan te voor schijn.
wie kan mij helpen.
Dave garage
295 km
al 13 jaar lid
injektoren, bobine en lamba verwarming krijgen hun voeding van het zgn dubbel (bitron)relais waarvan
een aansturing loopt via de botsschakelaar. deze onderdelen maar eens kontroleren.
janh5107 4.480 km Reageer
beste jan
waar bevind zich dit relais?
Dave garage Topicstarter 295 km Reageer
heb het relais gevonden ik hoor deze wel inschakel,
inderdaad wat jan zegt even controleren of je wel voeding krijgt op de injectoren en bobine. Relais komt vaak voor,hoor je dan wel schakelen maar is dubbel relais.
Beste jan heb het relais vervangen en meteen lopen.
bedankt, dit topic mag gesloten worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
