Beste heren (en dames?)
Er staat hier een Peugeot 106 van een kennis die niet meer aanslaat. Het is een 1.1 monopoint injectie van januari 1992 met nog ouderwetse ontsteking (rotor en verdelerkap), dus geen DIS-bobine.
Klacht was dat de motor na koude start even stotterde, sloeg soms af. Eenmaal warm geen problemen, tot gisteren. De motor start, blijft enkele seconden lopen en slaat dan plots af. Gas geven maakt niets uit. Als de motor eenmaal is afgeslagen slaat 'ie niet meer aan. Enkele uren later wel, maar slaat dus snel weer af.
Recent zijn de bougies, kabels, rotor en verdelerkap vervangen. Ook de distributieriem is nieuw.
Het bleek dat de benzinetoevoer plots stopte. Ik heb daarop het benzinefilter (bij het achterwiel) vernieuwd, leiding is schoon. Helaas niet de oplossing. De benzinepomp uit de tank gehaald, het aanzuigfilter was schoon, verder geen gekke dingen gezien. De brandstofpomp werkt gewoon.
Na wat kort sleutelwerk blijkt dat er geen benzine wordt verneveld boven de gasklep, er is ook geen vonk. Starten met remmenreiniger gaat dus ook niet (heb ik getest). Hij slaat nu dus ook helemaal niet meer aan, gisteren nog wel.
Nu heb ik het dubbelrelais losgehaald (onder de computer), deze wil ik vervangen maar heeft iemand nog andere tips? Heeft dit oude model met oude ontsteking een BDP- of nokkenassensor die ook echt iets doet? In de Haynes lees ik dat deze enkel voor diagnose zijn, maar verder kan ik er niets over vinden.
Wie weet raad? Bij voorbaat dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
De brandstofpomp hoor je lopen maar er komt geen benzine uit de injector.
