Peugeot 106: geen remlicht
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,1
Onlangs heb ik gemerkt dat mijn remlicht aan de linkerkant niet meer werkt, Een lamp vervangen, slaan, enz.. wilde niet baten...
Wie kan mij de oplossing geven?
Het lampje brand normaal wel maar bij intrappen rempedaal gaat t niet feller branden.
Overigens werkt de rest van de verlichting prima zelfs de kenteken verlichting!!(Is vaak stuk)
Vriendelijke groeten Hendrik
hendrik106
Slecht stekkercontact achter op de unit, slecht of geen contact van het contactpootje onderin de fitting waar het lampje in komt.
hans4074 28.090 km Reageer
zit er wel goede lamp in dubbelpolig?
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
Het probleem is opgelost.. er was iets mis in de unit.. is gesoldeerd? (een kennis wist het te maken) in ieder geval brand het lampje weer prima!
Hartelijk dank voor de reacties!
hendrik106 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
