3 weken geleden is mijn peugeot 106 1.1 naar de garage geweest om lampjes van het dashboard te laten maken. Dit was allemaal prima gedaan. Een week daarna kapte ineens de kilometerteller, algehele kilometerteller en snelheidsmeter ermee. Ik weer naar de garage. Bleek de kabel te zijn geknapt.
Deze hebben zij vervangen, toen ik in de auto stapte en wegreed zag ik dat de naald van mijn snelheidsmeter als een gek trilde! Hij schoot wel 20 km per uur heen en weer. Ik meteen weer terug gegaan. Volgens de garage viel het allemaal wel mee, hun ook er in gereden. Zijn ze er toch maar weer onder gedoken. Ze hebben de kabel aangedrukt en daar moest ik het maar mee doen. Maar hij trilt nog steeds! hoe zachter ik rijd hoe groter het km verschil.
Als ik ongeveer 60 rijd hoor je hem zelfs tikken zo hard trilt de naald dan. boven de 80 heb ik het idee dat hij ieder moment af kan breken.
Volgens de garage hebben ze niets verkeerds gedaan en anders is de snelheidsmeter kapot en moet ik die maar laten vervangen.
Nou vind ik het heel erg vreemd dat voordat de kabel werd vervangen mijn snelheidsmeter het keurig deed zonder getril en zonder getik.
Wie heeft er een idee wat hier aan de hand is, heeft de garage een fout gemaakt of kan het net toevallig zijn dat nu ineens de snelheidsmeter kapot is?
Alvast bedankt!
Gr, K
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
en is hierdoor de aansluiting "kabel op teller" beschadigd, waardoor hij nu dus (ook bij de nieuwe kabel) niet meer goed bevestigd kan worden en dus
niet meer goed werkt. of de nieuwe kabel is niet goed gemonteerd .
ik zou me niet zomaar af laten schepen bij die garage , maar in goed overleg tot een oplossing komen .
gedeelde kosten of zo .
sucses Limbra
