Peugeot 307: raam ra gaat vanzelf open
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 16v
Ik Heb Een Probleem Met Een Peugeot 307 Sw.
Soms Gaat Het Raam Ra Naar Beneden Terwijl De Auto Op Slot Staat.
Het Is Zomaar Af En Toe.
Ik Heb Hier Al De Volgende Componenten Voor Vervangen,maar Hij Blijft Het Af En Toe Doen.
De Vervangen Componenten Zijn:
Bsi
Raamschakelaar Lv En Ra
Raammotor Ra
Weet Iemand Van Dit Probleem Af?
Ik Zou Echt Niet Weten Waar Ik Het Nu In Moet Zoeken,
En Je Kunt Ook Niets Meten,want Hij Doet Het Zomaar Af En Toe
Ca. 1 Maal In De 3 Weken.
petgel
920 km
voor de Citroën C5 was er een BSI update nodig voor dit euvel, is die van jou al helemaal up to date ?
is het alleen op een vaste pel k in een omgeving?
zitten er aftermartket spullen in ?
Zo te zien werk je bij een dealer dus je beschikt niet over meer info dan ik. Ik zit nog te denken aan water hier of daar in een stekker,bijv die van de rechter achterdeur. Doorverbindingsstekker IC72. Anedere deueren zou ik voor de zekerheid ook even controleren, ook op beschadging van isolatie.
Heb je het bedieningspaneel in het lv portier al eens gewisseld met een andere auto ?
Misschien massa punten MC46 en MC55 en knooppunt EM46 en EM55.
Verder draadbundel in de deur en draadbundel langs de dorpel controleren op doorslijten o.i.d. 67PR en 46HAB
Succes
PT nieker
