Beste forumleden,
Ik rijd sinds een anderhalve maand, een 307 2.0 Hdi 2004 met 110Dkm op de teller. De eerste 3000 Km zitten er probleemloos op. Echter, sinds 4 dagen heb ik een probleem met de koppeling en versnellingsbak. Bij het intrappen van de koppeling voelde ik deze ratelen/knarsen. Bij het op laten komen van de koppeling in de 1e versnelling ging dit gepaard met hevige trillingen. In de andere versnellingen was dit veel minder. Tijdens het inparkeren vandaag liep de versnelling vast en kwam de zat de koppeling een stuk lager waardoor het aangrijpingspunt verdween. Het geluid wordt dan erg hevig en is erg ronkend/piepend. Na opnieuw starten doet het probleem zich opnieuw voor wanneer ik deze in versnelling zet.
Heeft iemand enig idee waar dit te maken mee kan hebben?
Alvast bedankt!
Mvg
