Peugeot 307: 307 storing storingcode p1632
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
de auto is een keer afgeslagen, was daarna direct weer te starten storings lamp ging branden .
uitgelezen gaf code p1632 verder geen beschrijving.
wie weet wat deze code aan geeft bij voorbaat dank
marco7092
1.035 km
P1632: storing beveiliging motormanagementcomputer: geen omschrijving
verdachte delen: dradenbundel, stekkers, elektrisch bediende smoorklep. dit is de omschrijving voor deze fout.
m.i. zit het in de stekker van de smoorklep , indertijd waren er wat problemen met niet vergulde stekkers. er is in naverkoop peugeot een setje met vergulde stekkers , dit voor smoorklep en onderdruksensor
geef eens de laatste 8 vh chassisnr om het even op te zoeken
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
@peugeot tr, ik had bij P1632 samenhang gaspedaal/smoorklep gevonden bij een ander systeem, als ik jou verhaal zo lees komt het op het zelfde neer.
laatste acht chassis nr 82845081
marco7092 Topicstarter 1.035 km Reageer
voor dit chassisnr is hier idd een info over. door trillingen vh inlaatspruitstuk worden de stekkers vd smoorklep en inlaatdruksensor beschadigd. reparatieset 6541S2 is hiervoor in naverkoop bij peugeot te krijgen.
