Toen ik een tijdje geleden deze auto kocht viel een paar maanden later het linker-portierraam naar beneden.
Omdat er 9 maanden eerder een nieuw raammechanisme in gezet was en de autogarage een jaar garantie op de uitgevoerde reparatie gaf ben ik als nieuwe eigenaar met de auto teruggeweest.
Men beweerde dat het raam van het raammechanisme losgeschoten was omdat deze te zwaar door de geleiding/raamrubbers gleed en zij hebben deze gesmeerd (met teflonspray??) en het raam weer aan het raammechanisme en aan de plastic geleider aan de zijkant vastgeklikt.
Alles is toen een tijdje goed gegaan, totdat ik op een dag het linker-portier met een gedeeltelijk geopend raam normaal dichtgooide.
Wederom viel het raam naar beneden.
Deurpaneel verwijderd en raam was weer losgeschoten van het raammechanisme en aan de geleider aan de zijkant, beide opnieuw vastgeklikt.
Daarna is het jaren goed gegaan want ik deed de ramen nu dicht als ik de deur dichtgooide.
En als ik het raam wel op een kier open liet staan dan deed ik de deur voorzichtig dicht.
Tot vandaag toen mijn vader met de auto voor een APK-keuring naar een keuringsstation gereden was, het raam openend werdt om de aanwijzingen van de keurmeester op te volgen en vervolgens de keurmeester in de auto ging zitten en de deur dichtgooide.
Weer het raam naar beneden gevallen.
Ben er inmiddels een beetje klaar mee dat dit steeds gebeurd.
Zoiets zou onderweg maar gebeuren en je zult maar zonder gereedschap zitten.
Zover ik het kan zien zit er door het grote gat in het raam een rubber met aan de achterkant een soort veertje dus het palletje van het raammechaniek gaat door het rubbertje heen en wordt vastgeklikt door het veertje.
Als ik het raam vastgeklikt heb kan ik deze met de hand niet meer lostrekken dus je zou denken dat dat wel goed vast zou zitten.
Kan iemand mij vertellen waarom dat raam steeds uit het raammechanisme schiet?
Misschien rubbertje met veertje + plastic raamgeleider aan de zijkant vervangen?
Wat zijn jullie ervaringen hiermee?
