Nadat de motor weer enige tijd normaal liep (na het repareren van het gasklephuis) is er sinds kort een nieuw probleem.
Af en toe houdt de motor in bij het optrekken in de 1ste of 2de versnelling ook al trap je het gaspedaal maximaal in. Het toerental daalt dan drastisch en de motor trekt helemaal niet meer. Dat duurt dan een paar seconden en dan komt hij weer langzaam op gang. Erg gevaarlijk als je net een doorgaande weg bent opgedraaid en snelheid wil maken omdat er bijvoorbeeld verkeer van achteren nadert.
Het probleem kan zich voordoen bij zowel een koude als warme motor.
Ook slaat de motor wel eens af als je voor een verkeerslicht staat.
Deze week behaalde de auto op de snelweg met moeite 110 km/uur. Ook liep de temperatuur op tot over de 90 graden. Toen hierop de achterruitverwarming werd uitgeschakeld liep de temperatuur weer terug, maar gaf de meter nog steeds een hogere temperatuur dan 90 graden aan. De koelvloeistof is gecontroleerd en het niveau is goed (bijna op max). De motorolie ziet er goed uit (niet troebel of zo).
Heeft het één met het ander te maken of zijn er twee verschillende problemen????
Op het dashboard branden geen lampjes of iets dergelijks. Motor start verder goed en er zijn ook geen bijgeluiden te horen.
Wie herkent bovenstaande??
