als je met een ledje hebt dan zit hij bij je binnenspiegel, daar zit dan de ontvanger
als je met zonder lampje hebt zitten dan zit tegenwoordig bij alle moderne auto's de antenne in de unit net achter de stuurwiel
laatst genoemde kan met 1enkele knop zijn of met 2x knop zijn.
de kans is aanwezig dat hij opnieuw ingeleerd moet worden op de auto.
echter dit ligt aan de hand wat voor afstandbediening je hebt.
als je hebt geprobeerd om de sleutel op contact te zetten en de knop voor sluiten 10seconden in gedrukt hebt gehouden.
plus het feit dat de batterij vervangen is, dan zou je nog naar de dealer kunnen gaan om te laten kijken of hij signaal afgeeft. zo nee, dan is de afstandbediening overleden en zal er een nieuwe besteld moeten worden.
kleine kans dat ze er een op voorraad hebben liggen, dan is het alleen kwestie van sleutelbaard om zetten
tenzij dit de enige sleutel is. dan nieuwe sleutel bestellen en de oude sleutel en de nieuwe inleren.
alleen dan van de nieuwe de afstandbediening inleren zodat je een soort van reservesleutel hebt.
Waarom ben je er zo zeker van dat de sleutel wel signaal uitzendt? Is dit gecontroleerd? Heb je al eens geprobeerd of de portieren wel ontgrendelen met de afstandsbediening?
Omdat ik bij de peugeot dealer ben geweest en die de sleutel gecontroleerd hebben of die een signaal uitzendt. De portieren worden ook niet ontgrendeld.
