Peugeot Partner: radio en instrumentenpaneel springen aan zonder contact
Bouwjaar: 2003
Partner HDI siemens
De radio en het instrumentenpaneel springen zomaar aan zonder dat de sleutel erin zit
Als je het contact aanzet is er geen oliedrukcontrole en voorgloeilampje te zien
Het STOP lampje gaat ook niet aan
Als ik een paar keer start en dan de sleutel eruit haal springt de boel zo weer aan en knippert dan
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
Wat voor radio, als het origineel is, uitlezen en goed kijken of de BSI geen water in zit. Anders moet ergens de BSI door gewekt worden.Als de BSI zichzelf wekt zal hij wel stuk zijn.Kijk ook goed naar de andere accesoires die achteraf zijn ingebouwd en eventueel de trekhaak.
oldtimer 24.360 km Reageer
Controleer de voeding van de radio! Als het een niet-originele radio is zou het kunnen dat de voeding van de radio op een gestuurde voedingsdraad van de BSI zit. Als dit zo is worden de BSI-functies gestoord.
Probeer eens met de radio af te koppelen en zie of de rest terug normaal werkt.
Heb dit al meermaals voorgehad.
Nic8069 1.080 km Reageer
bij een after-market radio moeten er speciale adapterkabels worden gebruikt, is dat hier ook gedaan?
zie ook de site:
http://www.407forum.nl/~peugeotdata/data...
Het probleem lijkt opgelost er zat water onder de vloermat rechts
de lampjes gaan niet meer aan zonder contact
Bij het aanzetten van het contact branden oliedruk ,gloei en stoplamp nog steeds niet.
De klant denkt dat die het nog nooit gedaan hebben.
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
