Peugeot 406: Rammelend geluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6
Ik ben op zoek naar de oorzaak en oplossing van het "diesel"geluid ven de V6 bezine tijdens de opwarmfase.
Ik heb 2 onderdelen gevonden waarvan ik het doel en de werking graag zou weten.
Het betreft een onderdeel waarvan ik vermoed dat het de aansturing van de VVT is.
Er zitten er totaal 2bovenop de kop. Één per cylinderrij dicht bij de distributiebehuizing dichtbij en tussen de middelste nokkenassen. Een cylindervormig onderdeel met een haakse stekker bovenop.
Wie weet of dit de aansturing van de variabele kleptiming is en of dit alleen een elektromachneet is of zit er nog een (demontabel) hydraulisch component aanvast wat te reinigen is?
gr. Vincent
vht8
300 km
Dit zijn inderdaad 2 elektrokleppen die de oliestroom gefaseerd toelaten naar de nokkenasverstelling die zich in de tandwielen van de distributieriem bevinden.
oldtimer 24.360 km Reageer
Kunnen deze elektrokleppen de oorzaak zijn van het geluid (wat verdwijnt zodra de kleppen 1x worden geactiveerd) of ligt het dieper in de motor (VVT stel mechanisme, olie kanaaltjes, terugslagklepjes etc...) ?
vht8 Topicstarter 300 km Reageer
rammel komt uit de tandwielen en als je even zoekt op de 2.2 4 cilindermotor vindt je dat het wel eens meer voor komt.
