Peugeot 206: rem probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
jongens een probleem
met me auto van me schoonvader
bij het gewoon rijden maakt het achterwiel herrie of hij aanloopt
Als ik rem word het erger en krijg ik tegendruk op me pedaal
En bonkt behoorlijk
En kan me handrem veel verder omhoog trekken als normaal
Ik ben bang dat er iets is los geschoten of de schoen is losgelaten
iemand hier een gedachten over
Nog een vraag hoe krijg ik die rem trommel los
Moet ik de middelste moer ook los gooien
adried
510 km
al 17 jaar lid
Vast een losgelaten remschoen, is een gekend probleem bij dit merk........
Jaggo 620 km Reageer
Ik denk ook dat Jaggo gelijk heeft......de remvoering is losgekomen van het remsegment. Verstandiger om hier niet mee door te rijden omdat de kans groot is dat het stuk losgekomen voering vast slaat en daardoor het wiel muurvast komt te zitten oftewel gaat blokkeren. De metalen (stof)dop in het midden van de trommel moet je verwijderen en dan de centrale moer eraf en dan maar hopen dat de trommel van de naaf te krijgen is.
hans4074 28.090 km Reageer
Weet jij misschien hoe ik die rem trommel los krijg
adried Topicstarter 510 km Reageer
Als het losse stuk voering nog een beetje op de juiste plek zit, dan hoeft het niet zo moeilijk te zijn, tenzij je ook nog de pech hebt dat de lagers in de trommel vastgeroest zitten op de as-tap. Zit de voering al klem gedraait, dus remtrommel valt niet meer te (ver)draaien, dan kun je beginnen met martelen door met een hamer (met beleid) op de rand van de trommel of achterzijde rem-ankerplaat te slaan, of proberen via 1 van de wielbout-gaten in de trommel met een schroevendraaier op het gevoel het zaakje vrij te krijgen. De groffe methode, en wellicht de snelste: Speciale trekker gebruiken. deze trekker zet je vast met de wielbouten in de trommel en trekt de trommel eraf doordat je de spil van de trekker aandraait op de as-tap. Risico is wél dat je alles aan barrels trekt wat op de rem-ankerplaat zit, en bij veel trekkracht....kans op vervorming van de trommel!
[quote=adried]Weet jij misschien hoe ik die rem trommel los krijg[/quote]
Een methodiek waarmee ik altijd die trommel er wel afkrijg:
Als de centrale moer eraf is, het wiel er weer op zetten met 2 bouten, en dan , terwijl je op de grond zit je voeten ergens onder tegen een balk zetten en dan draaien en wrikken+trekken aan het wiel
Beunhaas 10.880 km Reageer
nou jongens het zit zo vast als een huis
om terug te stellen is dat het gat links boven en moet het wieltje omhoog of naar beneden
gedraaid worden
iedereen alvast bedankt voor de reactie,s
Het wieltje moet naar beneden gedraait worden. Het zal in dit geval niet veel meer uitmaken omdat er toch een nieuwe set op moet, maar toch even melden: als je het wieltje terugsteld, draai je em tegen het kleine borgplaatje in. Hierdoor kan het borgplaatje uit z'n houdertje vallen en onderin de trommel terecht komen met kans op verliezen bij het verwijderen van de trommel. Afhankelijk van wat je gaat vernieuwen en bij wie je dit aanschaft, kan het dus zijn dat je het stelmechanisme moet hergebruiken, m.a.w. let op dit borgplaatje.
Jongens bedankt het is gelukt hoor
Was wel even tobben maar de trommel is er af gekomen
Toen was het niet zo moeilijk meer
maar heb volgende probleem maar ik open weer een nieuw topic
