Peugeot 206: slaat niet aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
goede avond heb een probleem met een peugeot 206 diesel,deze start wel maar slaat niet aan,volgens de ww zou de distributie riem gebroken zijn,deze heb ik bekeken maar is nog heel.heb branstof op de inspuitpomp maar niks op de inspuitleidingen,electrische afsluiter krijgt spanning en klikt ook,heeft iemand nog ideen?
mvg peter
peter8843
635 km
hoe is het gebeurt: gewoon vanmorgen gestart of is ie onder het rijden opgehouden?
Heb je ook een erg hoog start toerental:zoja dan is de riem versprongen en zijn er kleppen krom.
Is de multiriem ook rafelig, soms komen restanten van in de distributie en raakt de boel van tijd.
heb je al remreiniger o.i.d. geprobeert?
DFC
dfc 1.705 km Reageer
weet niet hoe t gebeurt is,helaas zal morgen de eigenaar nog een keer bellen,start toeren tal is ok,heeft compressie,multi riem was nog intact,deze heeft het demonteren niet overleeft.heb er ook als remmen reiniger ingespoten,reageerd daar wel op met een beetje gerommel en geplof.merktekens gecontroleerd ,die van de pomp en nokkenas staan op tijd,kruk as kan ik niet zien(weet niet waar)
peter8843 Topicstarter 635 km Reageer
Ergens boven of onder de startmotor zit een gat van 8m, hier kun je het vliegwiel blokkeren( zit ook een gat in)
Succes,
DFC
