Peugeot 407: remblok controle lampje gaat aan bij nat weer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 automaat
Geachte heren en dames,
Ik krijg binnenkort hier een P407 binnen met een voor mij aparte storing. bij nat weer geeft de auto in het display aan dat de remblokken versleten zijn.
Ook geeft de auto steeds een storing op de MAP sensor. maar niet altijd (weer melding in display).
De remblokken voor en achter zijn nieuw en de map sensor is ook pas vervangen. Mischien iemand enig idee, dan hoor ik het graag.
Groeten Erik.
02erik02
3.435 km
al 18 jaar lid
Voor de storing van de map-sensor: gasklephuis demonteren en gasklep en gasklephuis reinigen. Nadien gasklep opnieuw inleren. Of je het inleren zelf op de juiste manier kunt doen zonder de juiste diagnoseapparatuur is de vraag, anders even naar de dealer. Motor moet hiervoor wel koud zijn.
De storing van de remblokken kan komen door invloed van pekelwater op het remblok-opp. of draadje hiervan aan massa van de voorste remblokken.
hans4074 28.090 km Reageer
Bedankt voor het reargeren!
Dat van de MAP sensor ga ik proberen. Ik heb even met de klant gebelt en het probleem met de remblokken was er al voordat er gestrooid werd.
Als de auto hier is ga ik in ieder geval het gasklephuis reinigen.
Groeten Erik
02erik02 Topicstarter 3.435 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
