Peugeot 607: remblokken vervangen achteraan
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2HDI136
Ben ik even in paniek zeg!Remblokken vervangen (achteraan) is zoals steeds voor mij een routineklus. Maar niet bij mijn 607 dus. Ik verwijder de twee achterremblokjes om dan te konstateren dat je die remcylinder niet kunt induwen tenzij met een wel zeer speciaal gereedschap?? waarover ik niet beschik. Je moet nl.terwijl je die piston indrukt,tevens een draaibeweging erop uitoefenen!! Dit is te begrijpen vermits ook de handrem aangrijpt aan dezelfde piston. Zou er een ultieme kunstgreep bestaan om de klus toch zelf nog te kunnen klaren?
Met dank
Werner
peugeotfan
2.945 km
al 18 jaar lid
Geen probleem , lijmtang over de klauw en een beetje druk uit oefenen op de zuiger , tegelijkertijd met een waterpomptang , de zuiger rechtsom draaien , en gaat naar binnen , een beetje druk op de zuiger is genoeg, gewoon met beleid.
kaleido 1 158.770 km Reageer
Of gewoon een speciaal setje ervoor halen kost de kop niet. Heb je ook niet het risico van het beschadigen vd stofhoes
Bedankt mannen. Ik wist ook niet dat een eenvoudig setje bestond. Maar ik heb de truck met de lijmtang geprobeerd vermits de boel al open lag. Werkte prima er is geen grote kracht voor nodig. Maar inderdaad wel oppassen bij het vasrgrijpen van de piston met de tang om die rubbertjes niet te beschadigen.
peugeotfan Topicstarter 2.945 km Reageer
en dit is echt niet iets unieks hoor, bij de meeste auto's met schijven achter werkt het zo.
Peugeot604 1.200 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
