Peugeot 106: remmen
Bouwjaar: 1999
Hallo,bij mijn 106 slijt aan het linkerwiel 1 remblok schuin af ten gevolge van het scheeftrekken van de remklauw tijdens het remmen.Je kunt ook horen dat de klauw zich "zet" (licht knarsend geluid).Ik heb een tijdje geleden de schijven en blokken vervangen.Daarvoor was het probleem er ook al.
Bij doorremmen blokkeerd ook alleen het rechter wiel en trekt de auto licht scheef(ook bij niet doorremmen).
Wie kan me een oplossing bieden?
Paul8560
315 km
De zuiger loopt vast in de cilinder.Geheel reviseren is de oplossing.
oldtimer 24.360 km Reageer
Thanks
Paul8560 Topicstarter 315 km Reageer
De aangeboden oplossing was inderdaad het probleem.
Ik heb het geheel gereviseerd.
Groet,Paul.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
