Peugeot 206: Remolie vernieuwen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1124 cc
Hoy,
Ik heb eens een vraagje over Remolie volledig verversen.
Ik wou de remolie eens volledig vernieuwen.Als je de oude olie aan de nippels aflaat(nippel per nippel)en ondertussen kijkt of het rem reservoir niet leeg komt te staan(geregeld bijvullen tijdens aftappen)hoe weet je dan als de olie dezelfde kleur heeft ,de oude olie eruit is en het al nieuwe olie is?
Kan je dat verschil zien ?
Groeten Md
dupl-u-18337-5dd14a0449b60+md
3.825 km
als het nog goede remolie is dus nog maar twee jaar dan is het haast niet tezien.
als het oudere olie is wel dan wordt het lichter van kleur.
anders gewoon per wiel een halve liter aftappen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Een halve liter per wiel?Is dat niet veel?
Hoeveel liter gaat er ongeveer in zo'n remcircuit?
Toch bedankt voor uw directe antwoord
Groeten Md
" als het oudere olie is wel dan wordt het lichter van kleur." ............
Net andersom Jan, oude cq. vervuilde remolie wordt zo zwart (donker) als de nacht.............
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Hihi...daar gaan we weer.Licht...donker.
Hmm ja......Het is maar hoe je het bekijkt: oude remolie is/wordt donker en nieuwe is licht van kleur..........Als je dus gaat verversen wordt de olie dus lichter............
We zijn het dus WEL met elkaar eens........
Gr.
Dacht ik al.Ik ben aan het rond kijken om een toestel te kopen met name:remontluchter op perslucht: om de olie alleen te kunnen verversen.Zo'n spuitpistool met pot eraan.
Lijkt me een handig toestel.
kijk dan hier eens naar http://www.midlock.nl/Adobe_handleidinge... , kost ongeveer 3 tientjes.
K'heb em zelf ook.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Heb een veel simpeler oplossing: monteer een snelkoppeling van een luchtslang op een ander dekseltje van zo'n remoliereservoir.
Zet er dan luchtdruk op. Max. ongeveer 1,5 tot 2 bar ( middels een reduceerventiel).
Gr.
Klopt, zo heb ik dat ook een paar keer gedaan, maar dan moet je wel na elk wiel de remvloeistof bijvullen. Voordeel van dit systeem is dat er 1 liter vloeistof staat.
Als je een paar maal een hoop gebroebel in je remsysteem hebt gehoord, ten teken dat je helemaal opnieuw kunt beginnen, dan is dit systeem een goedkope en adequate oplossing.
Groeten Marcel
[quote=md]Dacht ik al.Ik ben aan het rond kijken om een toestel te kopen met name:remontluchter op perslucht: om de olie alleen te kunnen verversen.Zo'n spuitpistool met pot eraan.
Lijkt me een handig toestel.[/quote]
Rondom verversen kost slechts 29,- wat haal je je aan ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
